Honda accord coupe: Cilinder koppeling kapot
Bouwjaar: 1994
Ik heb een groot probleem!
De cilinder van de hydrolische koppeling van mijn auto is kapot!
het is de cilinder die bij het koppeling-pedaal zit!
ik weet wat het probleem is en er moet gewoon een nieuwe cilinder op.
nou is mijn vraag: zijn er gegevens te vinden hoe ik dit moet doen en of ik het wel zelf kan doen?
Volgens de dealer kan ik dit niet zelf doen maar omdat de kosten bij de dealer erg hoog zijn wil ik het zelf doen!
AUB help mij!!
Greetz
Roadtrip
105 km
al 23 jaar lid
Eerst de resterende olie verwijderen via de ontluchtingsnippel aan de koppelingspomp aan de versnellingsbak.
De defekte pomp demonteren en de nwe in de plaats monteren.
En deze terug voorzien van olie door het systeem te ontluchten via de eerder genoemde nippel.
Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
