Honda Civic: Civic 1.5 DXi start niet meer
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Ik heb een Honda Civic 1.5 DXi uit 1993 en de auto start niet meer.
Ik heb de bougies vervangen en toen ik dat gedaan had startte de auto vrij snel, daarna wanneer de auto draait loopt hij als een zonnetje, niets aan de hand. Hij start daarna ook binnen 1 sec. Pas wanneer ik hem dan de volgende ochtend wil starten slaat de auto niet meer aan. Ik snap er niets meer van.
Vervolgens heb ik nu het brandstof relais ook nog eens aangepakt, alle 'dry joints' weer opnieuw gesoldeerd. De brandstof pomp doet netjes zijn werk. Maar starten doet de auto niet.
Heeft er iemand voor mij een goede tip wat ik kan doen aan dit probleem?
Groeten Valentijn
Valentijnvanramshorst
al 15 jaar lid
Je moet eerst even kijken als die niet start of die wel benzine krijgt even het kleine boutje van benzinefilter los draaien
als die wel benzine geeft even kijken met een oude bougie tegen massa of die wel vonkt .
Wil niet zeggen dat als je de punten van het brandstofrelais hebt door gesoldeerd dat het relais goed werkt
heb dat wel eens mee gemaakt.
Je kan ook even als die wel loopt uitzetten en dan steeds snel achter elkaar starten en uitzetten als die op een moment dan niet aanslaat bij door starten
en het motorlampje springt aan 100% brandstofrelais defect
Suc6
Hondapro 595 km Reageer
Onsteking (of module) vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
