Mijn civic start niet meer na een regebui van gisteren. Ik heb al eerder problemen gehad als ik op de snelweg reed in de regen dan hij opeens op 3 cilinders ging lopen.
Toen heb ik een keer nieuwe bougie kabels gestoken en toen was het probleem weg.
De laatste tijd als ik sochtends mijn auto pak en het heeft geregend of het is vochtig geweest dan liep hij weer op 3 cilinders. Na 3 minuten rijden wanneer mijn motor wat warmer was ging het probleem weg en reed hij weer op 4 cilinders. Dat doet hij al best wel lang.
Gister heeft het heel de nacht gemiezerd en geregend vervolgens starte mijn auto helemaal niet meer.
Ik heb mijn bougies gechecked en ze doen het alle 4. Ook krijg ik brandstof alleen toch start hij niet. Ook heb ik gecheked of ik genoeg massa heb en dat heb ik ook.
Er liggen ook geen zekering uit oid. Na lang proberen had ik mijn auto opeens aan de praat en dat was na het inspruiten van mijn bougie kabels die in mijn verdeelkap gaan met wd40.
Hij liep toen op 3 cilinders en na een paar keer gassen deden ze het alle 4 weer. Ook heb ik geen vocht ontdekt in mijn ontsteking/verdeelkap.
Vervolgens naar huis gereden en de volgende ochtend even gekeken of hij het deed. En again deed hij het weer niet.
Wat denken jullie ? Bougiekabels weer gaar..? heb namelijk wel een scheurtje ontdekt in de bougiekabel van cilinder 3 in het dopje maar die gaat alleen open als je er aan trekt.
Misschien na het rijden dat het vocht verdampt en de cilinder weer bij springt ?
Het rare is wel dat ze het nu alle 4 niet doen met vonk en met benzine.
Het is een civic 1.4 uit 1998 met injectie
Op google vind ik meerdere topics met mensen die dit ook hebben maar nergens staat een concreet iets wat het zou kunnen zijn of hoe het is opgelost.
voordat ik dure nieuwe bougie kabels bestel graag jullie mening of jullie denken of dit het zou kunnen zijn of dat iemand met het zelfde probleem het anders heeft opgelost.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan ook zijn dat er haarscheurtjes in de verdelerkap zitten waardoor hij doorslaat bij vochtig weer.
wat je kan doen is de gescheurde kabel vervangen en ook de verdelerkap en de rotor die daar onder zit.
kost niet heel veel, en je sluit meteen een hoop uit.
