auto hoeft nog geen 4 gas meting dus een vaccuum slang lostrekken ergens heeft vaak al een goed resultaat, maar voor goed afstellen moet je bij de dealer zijn gaat namelijk bij de meeste modellen met een testkast
das mooi werk.. maar ik heb ook geen kat.. ik mag van de apk 0,5% co hebben..denk je dat ik dat haal dan als ik die lambda vervang?? want ik krijg ook wel eens foutcode van me lambda.. ik ha gehoord dat je em misschien ook schoon kan maken is dat zo?
als de lambda een storing geeft is dat meestal niet voor niks, vervang hem maar. kans is aanwezig dat je zonder kat de grens overschrijd, maar voor hetzelfde geld blijft ie er net onder, heb beide al meerdere keren meegemaakt namelijk.
kan ook verkeerde massa zijn van de sonde
dan krijgt de ecu foutieve info
gevolg is dat er teveel brandstof wordt gedoceerd
met te hoog co gebruik, en toegenomen brandstofgebruik tot gevolg
meten is weten
de foute massa kan in het slechte geval in de kabelboom zitten
gr jelle
