Honda Crx: Inhouden bij 3000 RPM
Bouwjaar: 1994
Vraagje heb een crx B16A2 blok en deze loopt perfect stationair, bij het wegrijden begint deze te stotteren wanneer men veel gas geeft. En hoger dan 3000 rpm komt ie niet. Onbelast komt ie ook niet hoger dan 3000 rpm. Zit zelf te denken aan ontstekings module, c.q. brandstof filter. Bougies zijn nieuw en bekabeling ook.
delsol2070
Haal de verdeelkap er even af en voel of er veel axiale speling op de verdeleras zit.
Dit komt nog al eens voor bij deze auto's
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ja zal morgen gelijk even kijken maar zou wel raar zijn aangezien deze auto vorig jaar juli een nieuwe ontstekings module heeft gekregen.
delsol2070 Topicstarter 55 km Reageer
Het lagertje van de verdeleras loopt er uit als je de verdeelkap er af hebt en je ziet allemaal bruine stof in de verdeler dan is het goed mis.
Hans
zit bijna zeker in de ontsteking gaat er geen storingslampje branden dan is het een mechanische storing in de onsteking kijk daarbij goed naar de nokjes in de onsteking
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
