Honda Accord: Contactslot vervangen - Alternatieven?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6i LS
Mijn contactslot is kapot en niet meer te reviseren. Een nieuwe blijkt 415 euro incl. btw. Gezien de auto op 2/3 van zijn levensduur is vind ik dit erg prijzig.
Wat zijn de alternatieven?
- Een sloopslot a 150-200 euro, zelfinbouwen en de dealer het opnieuw la- ten programmeren? En twee verschillende sleutels gebruiken.
- Een bypass module met 'keyless-system'? Zoals op http://www.bypasskit.com/manuals/443_XK0...
Graag wil ik een fatsoenlijke en betrouwbare oplossing. Wat is wijsheid?
MindfluX
915 km
al 17 jaar lid
ik weet niet wat er kapot aan is. maar als de slot zelf kapot is dan werkt de 2de optie niet
er moet een keer data lopen om deze te kopieren en later op deze draad verzenden voor de keyless drive systeem te krijgen
optie 1 is het enige mogelijkheid echter durf ik niet te zeggen hoe het zit met het slot te programmeren dus moet je aan honda dealer vragen of ze dat kunnen
er zijn sloten waar dit maar 1 keer gedaan kan worden en dan over is.
verder wat is zijn km stand eventueel andere auto kopen is denk ik laatste optie maar dan heb je geen probleem met het slot
samenvattend
optie 1 moet je aan een honda dealer vragen of dat zo kan
optie 2 zal een data moeten lopen voor programmeren echter weet niet of dat nog gaat met deze oude slot
optie 3 andere auto (valt denk ik al meteeen af)
bij optie 2 moet je hem op contact zetten en dan leert de module het systeem automatisch in en kun je zonder sleutel verder gaan.
het probleem is dat het systeem van de slot voor de diefstal zo beveiligt is dat je niet op een andere manier kan dit tegen de diefstal.
optie 2 zou beter zijn
maar weet dus niet betreffende optie 1
dat is interessante info van die data, bedankt hiervoor
ik heb de starter losgehaald en rij nu met schroevendraaier, ik kan dus naar acc, ig1, ig2 en de sleutel en startonderbreker werken goed, verder heb ik het stuurslot tijdelijk omzeild door tape om over de pin (kan niet eruit schieten), dus misschien toch een bypass mogelijkheid?
maar bypassen vind ik erg ingewikkeld, kan ik dit ergens laten doen? het apparaatje vd link is maar 17 dollar
ik heb gelezen dat het programmeren alleen bij 'n honda dealer kan
nieuwe vind ik lastig, hij heeft 195000km gelopen, zitten net nieuwe remschijven, koppeling en distributieriemmen in, carrosserie en interieur is zgan, heeft alleen 'n stotter in de lpg en koppeling, verder hele fijne auto, ik denk alleen er weinig voor te krijgen, ik ben echt verknocht aan deze auto, dus overweeg serieus nieuw slot van 415 euro (komt van car lock systems sleeuwijk via honda dealer)
MindfluX Topicstarter 915 km Reageer
gewoon sloopslot erop zetten en de transponder over zetten en je oude sleutel onder tegen het slot aanlijmen of in ieder geval vlak bij je transponder werkt perfect en en sloopslot kost geen 150
ik had bij van Deijne Japanse Auto onderdelen gevraagd: 200 euro (dat was inclusief 2 sleutels en startonderbreker onderdeeltjes)
in tilburg ken ik nog een autosloop waar je zelf nog mag sleutelen en daar kosten de onderdelen heel goedkoop, helaas staan er geen honda's
kent iemand nog autoslopen in brabant met honda accord onderdelen?
en argos in heeze??ook japannersloop
thnx, ga ik zo ff bellen, ben benieuwd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
