Honda Civic: Diagnose stekker 3 pins
Bouwjaar: 1996
Foutcode uitlezen Honda Civic Coupe met 3 pins diagnose stekker.
Met mijn Bosch Kts 520 kan ik niet de ecu foutcodes uitlezen.
Bosch geeft geen aansluitschema voor de 3 pins diag. stekker.
Is er iemand die mij helpen kan?
Gerard van Ingen.
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
Kan zijn dat de motor ECU een LED heeft die knippert. ECU onder rechtermat. Contact aan en ECU geeft direct foutcodes uit.
Lang = 10-tallen
Kort = eenheden
Nieuwere type's hebben een ALDL stekker achter dashboardkastje bij A-stijl. Stekker doorverbinden, ECU geeft code's uit via motormanagementlampje op dashboard.
Doorverbinden kan alleen bij 2 pins stekker. Bosch Kts kan wel op 5 en 16 pins stekker. Deze auto heeft echter een 3 pins stekker. Ben bezig om alle componenten door te meten.
Gerard
Gerard van Ingen Topicstarter 7.470 km Reageer
hoi gerard met die pin stekker kan alleen uitgelezen worden met een orginaile computer van honda... wat erik al zei je kan hem wel doorverbinden (2pins) door middel van knippercode die op je instrumenten paneel zit lange knipper is 10 en snelle knippers staat voor 1
du sbijv de auto heeft storing 24 zal hij 2 keer lanzaam knipperen en 4 keer snel
Met schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat de 3 pins stekker geen diagnose stekker was. Er is wel degelijk een 2 pins stekker aanwezig die je kunt doorverbinden en zo de knippercodes kunt uitlezen.
Bedankt voor jullie reacties.
Gerard.
Waarom moest je hem uitlezen Gerard?Ofwel wat voor probleem had je ermee.
Motorcontrolelampje ging branden.
Verwarming lambda sonde defect.
Gerard.
ben ook eens gefoptmet honda
lambda sonde vervangen en nog k
na zoeken en navraag blijkt dat er types rijden met een laf sensor ipv lambda.
deze werkt omgekeerd met de spanning en hogere spanning
kan oip lopen tot 9 volt
blauwe tweepinsstekker doorverbinden : foutcodes uitlezen dmv knippercode
blauwe driepinstekker : kan enkel zinvol aangesloten worden op diagnosetester bij een honda dealer
LAF sensor is herkenbaar aan 5 draadsaansluiting
hugo c 890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
