Honda civic coupe 1.5dxi: (opgelost)Inhouden met smorend geluid.
Bouwjaar: 1994
Hallo iedereen. Ik heb net een andere auto aangeschaft. Het betreft een honda civic coupe 1.5 dxi uit '94 die motorisch helemaal standaard is. Wat ik er verder over kan zeggen is dat hij 174.000 km gereden heeft en dat de distributieriem vervangen is bij 168.000. Maar er is een probleem mee... Als ik goed door wil trekken hoor ik een zeer zwaar geluid uit de motor komen. Het klinkt als zo'n powerfilter, maar dat zit er niet op. In de 1e en 2e versnelling valt het wel mee maar in de 3e 4e en 5e trekt hij maar langzaam door. De topsnelheid is maar 175 met heel veel moeite terwijl deze standaard makkelijk 190 km/h moet kunnen lopen.
Het volgende heb ik al gecontroleerd:
-luchtfilter ( is niks mis mee en element is nog goed. Even zonder luchtfilterbak gereden-> nog steeds niet goed doortrekken.)
-ontsteking (stond te vroeg want de motor pingelde, heb ik later gezet en dat is nu weer goed.)
- gasklep is ook schoon
Weet iemand van jullie raad? Alvast bedankt.
S16rijder
180 km
Distributie(timing)controleren ! ?
Benzinefilter ! ? Als ik effe hardop mag denken !!
succes Hub
h.hannemann 4.305 km Reageer
ik denk niet dat je het bij de distributie moet zoeken want als hij een tan dverkeert staat merk je dat gelijk,je zoe kunnen kijken naar je uitlaat of die wat verstopt zit of je kat.controleren of hij inwendig niet stuk is want de uitlaat moet wel zijn druk kwijt kunnen
succes
Ik zou toch je probleem zoeken bij de distributieriem, want ik heb dit weleens mee gemaakt met een honda civic, stond 1 tand verkeerd en had minder vermogen en een heel erg geluid uit je power filter succes
Toyota11662 4.670 km Reageer
Dank jullie wel. Het probleem lag inderdaad aan de distributieriem. Deze stond 2 tanden verkeerd. Hij loopt nu weer goed. Bedankt.
S16rijder Topicstarter 180 km Reageer
hallo,
ik denk datik met hetzelfde probleem zit.
is er een mogelijkheid om eenvoudig te zien of hij goed staat? (dus zonder je motorsteun te verwijderen e.d.)
Je hoeft de motorsteun niet perse los te maken, je moet wel wat verwijderen. Ik moest toen kijken naar twee streepjes op de nokkenastandwiel links en rechts in het midden deze moesten in lijn liggen met de lijn tussen de blok en de kop. en op de krukas poelie zat een pijltje deze kan je heel moeilijk vinden. wat ik deed was even die poelie eraf halen en schoonmaken dan is het makkelijk
Succes ermee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
