Honda Civic: trillend stuur
Bouwjaar: 1990
Sinds vandaag had ik rond de 80km/u ineens een trillend stuur. Eigenlijk trilde de hele auto.
Volgens mij is de linker fuseekogel stuk, want ik hoor deze constant zoemen. Geluid is ook erger als ik naar recht stuur.
Het trillen hield ineens op, maar kwam later heel even terug. Wat me ook opviel is dat het leek alsof de auto constant op de rem staat. Hij rolt namelijk minder lang uit en kan zelfs zonder op de rem te staan op een klein hellinkje stilstaan.
Heeft het te maken met de remmen, fuseekogel, aandrijfas of iets anders?
Alvast bedankt
arnovanschaik
625 km
al 23 jaar lid
hallo ,
wiellagers controleren op speling.
ron,
ron10289 440 km Reageer
banden gekamt?
Merkte vandaag dat de linker band makkelijker draait dan de rechter. Lijkt wel of er constant een rem op staat.
Ben best een leek, dus leg aub uit hoe ik de lagers controleer en zie of de banden gekamt zijn.
Dankje
arnovanschaik Topicstarter 625 km Reageer
met je handen over de band voelen (tegen gesteld) en kijken of je veel weerstand heb, en dat met die remmen kan ook komen dat de remzadels vuil zijn (geef even een rotklap tegen je wiel aan en kijk of hij nog stroef draait)
De rechter remklauw is vervangen, beide remblokken en de wielen zijn uitgelijnd.
Binnen een week is het trillen weer terug. Als ik een tijdje op de snelweg rij, gaat het vanzelf weg. Als ik dan weer moet remmen rolt de auto weer minder soepel. zou het kunnen dat de remblokken niet helemaal terugkomen en voor het trillen zorgen?
Of is het toch iets anders dat het trillen veroorzaakt?
Controleer je bandenspanning.
en eventueel balanceren van de wielen.
remklauw links voor reviseren?
als de remklauw vervangen is zal het zadel wel schoongemaakt zijn neem ik aan
trekt de auto naar 1 kant als u het stuur loslaat en remt?
Auto is op de brug geweest en het blijkt dat de schijf in bij de klauw niet terugkomt. Vandaar dat door het trillen het stuur na een tijdje stopt met trillen. Dan is de rem weer los getrilt. Was gemaakt bij een bovag garage, dus ze kunnen het mooi nog een keer gaan proberen =)
allebei de remtangen goed gangbaar maken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
