Honda Accord: Foutcode 15: Ignition Output Signal
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 LSi (F20B3)
Tijdens het rijden met de Honda Accord Coupé 2.0 LSi uit 1996 gebeurt het soms dat de motor (F20B3 met 174.000 km) er ineens mee ophoudt.
Naast het feit dat het hinderlijk is (de motor slaat pas na 1 minuut weer aan) is het ook gevaarlijk.
Ik heb de foutcode mbv een paperclip uit kunnen lezen: code 15. Op internet heb ik gezien dat dit een 'Ignition Output Signal' probleem is.
De auto is helemaal origineel op de radiator na, die is onlangs vervangen.
Moet de verdeler vervangen worden om dit probleem kwijt te raken?
Welke stappen moet ik nemen om dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt.
Gerben van der Werf
385 km
Beste Gerben,
Waarschijnlijk is er een los kontakt in het hoofdrelais wat de storing veroorzaakt
Dit komt vaker voor
Vervang of repareer deze.
Zie je mail.
vr. gr.
honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
Hallo Honda-men,
Ik heb het hoofrelais eruit gehaald en de contactjes (2x7 stuks) opnieuw gesoldeerd; wat zit dat ding op een hopeloze plaats zeg.
Na terug plaatsing start de auto nog steeds.
Hopelijk was dit de oplossing, in elk geval leuk om te doen.
Zo niet, dan meld ik mij weer.
Bedankt voor de tip.
Gerben van der Werf Topicstarter 385 km Reageer
Beste Gerben,
Graag gedaan
Mocht het niet helpen hoor ik het graag
gr.
honda-men
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
