hallo .
de wagen start slecht bij koude motor .
hij start zoals starten met een slechte batterij , als hij aanslaat komt er een wolk blauwe rook uit de uitlaat
eens als de motor warmer is ,, zijn er geen problemen meer .
gloeiboegies zijn in orde , en relais is ook nieuw .
als de motor warm is start hij vanzelf Zonder blauwe rook !
ook rond de 2000 rmp. houd de wagen in als de motor half warm is heeft hij het meeste .
eens de motor goed op themperatuur is is het maar af en toe ?
wat kan dit zijn ??
MVG berno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
Mijn advies is de verstuivers demonteren en uitgebreid laten testen bij een specialist. let wel op een ding! De kans is groot dat ze bij een gemiddeld bedrijf je meteen 4 verstuivers aan willen smeren. Dit is alleen aan te raden als alle verstuivers er meer dan 160000 km inzitten. Als je ze bij een goed bedrijf laat testen krijg je netjes een rapport van alle opbrengsten van de verstuivers erbij. Het testen kost gemiddeld rond de 30 euro per verstuiver maar het scheelt je een hoop geld.
