Honda Accord: Aanlopen achterremmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Sinds ongeveer 2 weken heb ik een bijgeluid in de auto, ik vermoedde een wiellager ofzo.
De auto moest toevallig langs de garage wegens een piepend koppelingspedaal, dus gevraagd naar het geluidje te kijken. Volgens de garage lopen de achterremmen ietsje aan op de wat gegroefde remschijven.
Hun advies is de remschijven af te laten draaien. Is dit logisch? De auto remt feilloos, trilt absoluut niet en ik heb juist ook wel verhalen gelezen dat afgedraaide schijven nogal weleens krom willen trekken.
Ook werd aangeraden de remblokken te vervangen, omdat deze door de gegroefde remschijven ook gegroefd zijn. Zelf heb ik hier mijn twijfels over; ik ga ervan uit dat het materiaal van de remblokken een stuk zachter is dan dat van de remschijven, dus hoeft dit geen probleem te geven. Eerlijk gezegd heb ik meer het idee dat ze hierdoor een stukje meer omzet willen genereren. (setje remblokjes is gauw dik 100 euro)
Overigens gaven ze me niet eens de zekerheid dat dit het probleem wel was, het kon ook nog wat anders zijn. (wiellager?)
Ik heb zeker niet de wijsheid in pacht, maar hoe denken jullie hierover? Remschijven afdraaien? Nog heel goede remblokken vervangen? Miscchien het probleem ergens anders zoeken?
Vulcan
al 17 jaar lid
he Carel,als je de remblokken en kalibers gangbaar laat maken alsook de zuigers en handremwerking laat contr.op gangbaarheid zou ik de schijven en blokken voorlopig laten zitten.
tegen de tijd dat de remblokken ''op'' beginnen te raken,dan vernieuwen en schijven af laten draaien.
Als je NU de schijven af laat draaien zonder de blokken te vern. heb je idd. grote kans dat de schijven weer in ras tempo gaan ''groeven''daar heeft je garagist gelijk in
m.vr.gr. G
maybe 190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
