Honda Prelude: geen stroom
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
ik krijg geen stroom om mijn onsteking heb een nieuwe onsteking gekocht
en er op gezetn maar nog steeds geen stroom weet iemand wat dat is met vriendelijke groet Winish
Winish
120 km
zekering goed ?
bedrading goed?
dat heb ik nagekken kan het aan is allemaal goed
kan het aan de brandstof relai liggen
Winish Topicstarter 120 km Reageer
dat denk ik niet..
de zekering ziet er goed uit? of heb je hem doorgemeten?
Werkt het hoofdrelais?
Zit er startonderbreking op?
nee zit geen startonderbreker op
ik was bij de honda dealer en die zeggen brandstof relai is
ik heb hem besteld krijg woensdag binnen maar kost me wel 90 euro
voor die relai en straks is het iets anders
waar zit zit die hoofd relai
Duur relais...
Het lijkt me sterk dat het brandstofrelais er iets mee te maken heeft, over het algemeen dient het voor de brandstofpomp.
maar bij de brandstof relai krijgt hij geen stroom en ik heb net die brandstf pomp eruit gehaald en op met 2 draadjes op de accu gezet en die pomp doet het gewoon behalve achterinwaar die pomp zitik weet echt niet wat het is heeft er niemand een brandstof relai te koop voor een mooi prijzje
Heb je een startonderbreker erop zitten?
als je de auto op kontakt zet tikt dan na een paar seconden het relais weer uit,hoor je geen tik dan is het relais stuk.
honda harry 540 km Reageer
alsje twijfeld aan het pomprelais je kunt toch eerst even het relais doorverbinden (klem 30 met 87)?
Als je brandstof relais geen signaal naar de ecu geeft (omdat die kapot is) geeft de ecu geen stroom naar de onsteking
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
