Honda Civic 2007: Geen voeding kachel ventilator
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: R18a2, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 103
Hallo , de kachel ventilator krijgt geen voeding. Als je hem extern aansluit werkt hij wel.
De compressor werkt ook en er is genoeg gas in.
De sensor met die vinnen aan is ook vervangen, wel een piraat onderdeel.
Je kan de airco op en af zetten, dus in de knop zit het probleem niet denk ik.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn ?
dirk30
1.055 km
al 17 jaar lid
Zekering defect
kaleido 1 158.815 km Reageer
De zekeringen zijn het ook niet.
dirk30 Topicstarter 1.055 km Reageer
Dan terug meten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
