Honda CIVIC COUPE 2001: hinderlijk geluid civic coupe ej6
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D16Y7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
beste leden ,
ik heb met mijn civic coupe type ej6 bj 2001 de volgende probleem .
tijdens rijden hoor ik aan de achterkant hinderlijk galm geluid lijkt op wiel lagers maar deze zijn goed en de banden zijn ook goed . heb verschillende sets banden uit geprobeerd maar geluid blijft het zelfde .
weet iemand wat het kan zijn , de auto rijd voor de rest prima heeft 117.000 km op de teller staan .
hoop dat iemand een oplossing heeft voor mij ?
Mijn verhaal lijkt erg veel op deze ooit iemand op internet geplaatst.
gaat om een een storend bijgeluid, dat met korte onderbrekingen optreedt tijdens het rijden. Het geluid dat zich voordoet, lijkt duidelijk van rechtsachter in de auto te komen. Het bijgeluid is bij alle snelheden hoorbaar, maar het echt storend kan het worden bij rijsnelheden vanaf pakweg 70 km/u, afhankelijk van het wegdek (op open asfaltbeton is het minder hinderlijk). Ook bij het rijden over korte richel in het wegdek, kan hetzelfde galmgeluid oproepen.
Het bijgeluid is geen tik- klop- of bonkgeluid, het doet meer denken aan een versleten band. De dealer heeft na onderzoek ook aangegeven dat het probleem wordt veroorzaakt door de banden (cuppen). Wiellagers, ophanging uitlaat zijn in orde. Door de dealer zijn de achterwielen met Firestone-banden naar voren verplaatst, en de voorwielen met Goodyear-banden naar achteren, zodat ik kon luisteren of er verandering optreedt. Het bijgeluid blijft echter op dezelfde plaats in de auto hoorbaar.
Gisteren ben ik bij een bandenspecialist te rade gegaan, en zij gaven aan dat alle banden nog in prima staat zijn. Het zogeheten cuppen van de banden is minimaal. Zij hebben de wielen rechts en links aan de auto omgewisseld, maar ook nu blijft het geluid zich voordoen aan de rechterkant van de auto.
Heeft iemand ervaring met een soortgelijk bijgeluid, en wat de oorzaak mogelijk nog meer zou kunnen zijn? Wat meer bandengeluid zal ongetwijfeld bij deze auto horen, maar ik kan me niet voorstellen dat de mate waarin ik het waarneem normaal is. Ik heb overigens geen problemen met trillen van de auto of naar een bepaalde kant trekken met remmen. Ook heb ik nog gecontroleerd of er een interieurdeel of het gereedschap in de kofferruimte loszit/ ligt, maar dat lijkt ook niet het geval te zijn.
met vriendelijk groet ,
Arnold
Arnold12
705 km
al 17 jaar lid
Uitlaat lek ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Nee uitlaat is perfect .
Arnold12 Topicstarter 705 km Reageer
Ooit heeft iemand het zelfde geval mee gemaakt zie ik op internet. Maar ook geen oplossingen helaas . Lees het verhaal onder .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
