Honda Civic 2007: Geklop
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 104
Ik heb bij mijn civic de voorste schokdempers vervangen als ook de ( weet de juiste naam niet ) de kop ( die grote rubber met lager ) . Maar nu hoor ik nog steeds een kloppend geluid als ik bv een bocht neem of in een putje rij. Het is ook niet echt metaal dat ik hoor kloppen.
Het is ook niet altijd en al veel minder door de schokdempers en die kop te laten vervangen.
Wat zou dit dan nog kunnen zijn ? Het is enkel aan de bestuurders zijde.
Alvast bedankt .
dirk30
1.055 km
al 17 jaar lid
Oplossing van dirk30
Het probleem is gevonden. Er zit speling op de homokineet, terwijl dat de rubber niet gescheurd is en nog droog.
Bekijk in de discussie
Fusee kogel , stuurkogel , stabilisatorstang speling , reactiestang speling , draagarmrubbers versleten , dit alles controleren met de wielen belast op een platen brug . Op het moment dat de wielen vrij in de lucht hangen is er geen speling te meten , alles staat onder spanning.
kaleido 1 158.740 km
Ah okre bedankt. Zal ik laten doen. Die problemen zijn er gekomen sinds de herkeuring .
dirk30 Topicstarter 1.055 km
Wat is er gedaan dan met de herkeuring , wat was er niet goed dat er een herkeuring heeft plaats gevonden?
Bij de jaarlijkse keuring was er 1 schokdemper versleten en dan heb ik de voorste laten vervangen. Dan terug naar herkeuring ophangingstest en op de brug die test. En toen ik daar vertrokken ben was dat geklop en geluid van rubber dat over elkaar wrijft begonnen. Toen hebben ze die koppen vervangen en was de was wrijvend rubber geluid weg en ook het meeste geklop. Maar af en toe hoor ik nog een geklop
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
