Honda Civic 2007: Waterlekkage via achterspoiler.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: L13A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 61
Na lang speurwerk er achtergekomen dat via de achterspoiler water naar binnen komt en dit zorgt voor water in de kofferbak en startproblemen!
Wie zou mij kunnen vertellen of de spoiler (met ruitje er onder) van de achterklep, geplakt is..?
Zag dat aan beide zijden van de klep 2 boutjes
(L en R) zitten en over de breedte van de klep, kunststof propjes aan de onderzijde (3) en bovenzijde (1). Zo op het oog.
Alleen weet dus niet of ie geplakt is..?
Wie heeft tips..?
Groet, John.
Occasion
790 km
Oplossing
UPDATE
Hoogstwaarschijnlijk wordt dit probleem veroorzaakt door een niet goed afsluitende afdichtingsrubber tussen achterruit en spoiler. Dit afdichtingsrubber droogt uit/verpulverd.
Demonteer het binnenbekleding deel dat onder het 3e remlicht gemonteerd zit. Sluit de klep en maak met een tuinslang de achterruit nat (hele achterkant) en kijk t.h.v. van 3e remlicht of er water naar binnen komt? Zoja hierdoor water in achterklep en of kofferbak.
Snij het deel van de afdichtingsrubber weg tussen achterruit en spoiler maak de oppervlakte schoon en leg er een mooie (zwarte) kitlaag in en laat het drogen.
Monteer de binnenbekleding weer en klaar.
Succes.
Occasion Topicstarter 790 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
