Honda Civic 2008: Radio vervangen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: R18A2, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 103
Goedemorgen!
In mijn Honda Civic Hatchback zit nog een oude radio.
Ik zou hem graag willen/laten vervangen voor een multimedia versie. Weten jullie of dit problemen op gaat leveren aangezien deze is gekoppeld aan mijn centrale display.
De radio die er in zit (afbeelding 1) ziet er iets anders uit dan de ''normale'' uitvoering (afbeelding 2) zit hier verder nog een verschil in?
Alvast bedankt!
franky180
al 6 jaar lid
@franky180,
Ik heb mijn radio (afbeelding 2) ook laten vervangen. Ik moest wel e.e.a. kopen, zoals:
- Inbouwframe: je kunt ze goedkoop bij aliexpress bestellen, maar er zit wel kleurverschil in. De duurdere frames kosten al gauw meer dan €65,-.
- Stuurwielinterface: koop wel de juiste! Bij mij werd de verkeerde besteld waardoor mijn schermpje boven de radio het niet meer deed. Ik kon dus niet meer zien hoe laat het was en op welke stand mijn climate control stond. ISO-kabel is dan niet ook meer nodig met een interface. Op de afbeelding kun je zien welke ik nodig had.
- Lead kabel
Ik heb mijn radio niet zelf vervangen, maar laten doen bij JM Carhifi in Rotterdam.
Als je het zelf doet, dan staan er wel filmpjes op Youtube.
Gr. Reshje
Reshje 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
