Honda Civic Coupé DXI: Hoeveel pk?
Bouwjaar: 1995
En hoeveel pk heeft bovenstaande auto?
Bij voorbaat dank
chief1626
205 km
al 23 jaar lid
Als je wat meer gegevens hebt kijk ik het even voor je na, motornummer, inhoud, enzo....
RoelV 11.890 km Reageer
Alle DXI en LSI-modellen zijn 1.5 motoren en hebben beiden 90pk.
Wil je een Civic met meer vermogen van deze generatie, dan moet je een 1.6 nemen.
Hierin heb je een ESI, deze is een SOHC-VTEC met 125pk.
Dan heb je nog een VTI, deze is een DOHC-VTEC met 160pk.
Beiden zijn 1.6 motoren.
Het is mogelijk dat je een model van '95 vind met een 1.6 motor zonder VTEC met 113pk.
Dit model kan aangegeven zijn met LS.
In de coupe is de 1.5 motor uitgevoerd met een multipoint injectie wat ipv 90 pk bij de dualpoint 102pk levert.
Erg netjes voor een 1500cc motor!
Alle interessante gegevens over verschillende auto's kun je nabladeren op http://autogids.autotrader.nl/carbasemer...
Voor jouw auto is dat 75 kW (102 pk) bij 5900tpm met als top 190km/h
Klopt het opgegeven internetadres wel? Ik kan nl. geen verbinding krijgen.
Wicher
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
