Honda civic 1.6i: rook uit uitlaat
Bouwjaar: 1989
ik heb pas geleden een honda civic uit '89 gekocht, en ik zit met een klein probleem. tijden het gas geven komt er een hoop witte/licht blauwe rook uit de uitlaat. hij rijdt verder perfect op het roken na dan. weet iemand misschien hoe dit komt, en hoe het op te lossen is?
bvd sander
Grishnackh
al 23 jaar lid
Dit zou er op kunnen wijzen dat jouw motor olie verbruikt.
Vervang eerst eens olie en filter en controleer dan regelmatig het oliepeil.
Is dit na duizend kilometers al voor de helft gezakt, dan heb je te maken met een oliestoker.
als dit nu nog niet verholpen is dan kun je altijd kleppenmreiniging kopen en doe je bij de benzine deze kun je kopen bij een pomp of automaterialen zaak.Na loop van tijd sluiten deze wel af en zal er minder rook uit komen.
De klepsteelgeleiders zullen wel te ruim zijn olietoevoegingen is allemaal weggegooid geld.
Klepsteelrubbers vernieuwen is de enigste oplossing
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
