Honda Civic: hoge co getals co =1.6 tips?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: d15b2
ik heb een hoge c0 getal..namelijk 1.6 ipv 0,5...(auto is van 1992 dus geen viergasmeting.)
hebben jullier enige tips...lambdasonde,onsteking ,katalysator zijn al vervangen?,
hebben jullie enige ideen?
geen storingslamp
CIVICCOUPE66
1.790 km
al 17 jaar lid
valse lucht?
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
1.6 is niet zo veel, dat heb je voor de kat ook. Als je het nu na de kat hebt dan doet de kat waarschijnlijk niets meer.
Heb je de andere waarden van de 4-gas test zowel stationair als op toeren?
oldford 117.985 km Reageer
KAT is al omgewisseld...had geen effect.
ik heb nu met de auto gereden tempratuurmeter blijft op 0 graden staan...kachel wordt niet warm.
waarschijnlijk thermostaat die open blijft..dus geen druk geen warme koelwater....daar achter zit namelijk de tempratuursensor van koelvloeistof..die meet dus ook 0 graden dus ik denk dat die de ECU signaal stuurd van meer inspuiten.
morgen effe thermostaat en temp.zender vervangen en CO meten kijken of het inderdaad zo is..
kan je bij deze types ook uitlezen met knippercode als er geen motorstoringslamp brandt?
CIVICCOUPE66 Topicstarter 1.790 km Reageer
jawel,
blauwe stekkertje kortsluiten (2 polig) die zich bij de ecm bevindt.
maar als het gele motorlampje niet heeft gebrand voor je het stekkertje kortsluit zal er waarschijnlijk geen foutcode inzitten.
mvg hugo
hugo c 890 km Reageer
thermostaat en motortemperatuursensor vervangen..probleem is opgelost..!
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
