Honda Civic: Honda civic 1.3 (1993) slaat soms niet aan!
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Ik heb het volgende probleem!
Deze Honda wil af en toe niet aanslaan tijdens het starten, als ik het contact uit doe en dan weer aan start hij soms wel en doet het verder perfect! maar als ik dan de motor uitzet en start weigert hij aan te slaan. Af en toe contact uit en aan en hij start weer. Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem?
Tijdens het niet aanslaan vonken de bougies wel, en hoor ik de brandstofpomp draaien, echter hoor ik dit niet altijd maar soms slaat hij dan wel aan?
Wie van de kenner weet dit probleem of kan mij een beetje verder helpen? Na het wel aanslaan nadat ik het contact wel uit en aan gezet heb of even gewacht hebt, dan loop de auto normaal zonder inhouden of wat dan ook.
Alvast bedankt
Gr
Rudy
Toyota11662
4.670 km
Meestal ligt dit aan het brandstof relais
honda's uit deze periode hadden ook last van een onstekingsmodule die onregelmatig uitvielen geeft de zelfde storing
ook idd zoals rob al aangeeft zijn de pgm-fi relais storings gevoelig
Als tijdens het starten het motormanagementlampje brandt, lees dan eens de storingscode uit, als je de mat aan de bijrijderszijde omhoog trekt, zit daar je computer, in de plaat daarover zit een uitsparing waardoor je het lampje kunt zien. Ik neem trouwens even aan dat je een d15b2 motor hebt, met single point injectie ( pgm-fi staat op de luchtinlaat ), kom je er anders nietr uit, mail me dan even je kenteken, zodat ik e.e.a. even kan uitzoeken.
Groeten marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ik begrijp dat dit een 1.3 carb versie is met mech pomp?
dus geen relais en geen storingscode.
gr gebby
gebbyschreurs 35 km Reageer
9 van de 10 keer is het inderdaad de onstekingsmodule, ik had hetzelfde probleem bij mijn civic en het bleek die module te zijn. Ik heb er geloof ik om en nabij de 300 voor betaald, inclusief montage e.d.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
