Mijn Civic start goed op benzine en schakelt dan na 4 sec. over op LPG. Dan blijft de auto goed rijden maar als ik dan de koppeling intrap om te schakelen/stoppen, dan gaat de motor rond de 300 rpm draaien en op 3 cilinders. Als ik dan wat gas geef dan klimt de motor weer in toeren en kan ik weer rijden. Soms slaat hij ook af en start dan heel moeizaam. Zodra de motor op temperatuur is dan zijn de problemen weg. Op benzine zijn deze problemen niet aanwezig.
-Ik heb al een ander gasklephuis geprobeert.
-Een andere RACV stationair klep.
-Nieuwe temperatuur sensor.
-Nieuwe lambda sonde.
-Nieuwe bougies.
-Verdamper afgetapt.
Verder vindt ik het vreemd dat het verbruik altijd 1:11 is of ik nou 50 korte stukjes in de stad rij of de tank in 2x op de snelweg leeg rijdt.
Is het normaal dat de motor gewoon op LPG loopt terwijl de stappenmotor op de verdamper (per ongeluk) niet is aangesloten op de stekker.
Wie heeft dit vaker gezien en kan mij in de goede richting sturen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Is je probleem inmiddels opgelost?
gr honda-men
