Honda Civic: Storing aan zekering
Bouwjaar: 1996
Storing aan mn honda civic , wanneer ik het contact aanzet dan knapt de zekering van de anternator (dynamo) sensorspanning. Hoe kan ik hier even kijken wat het probleem is en eventueel hoe ik het kan oplossen ? Want weet even nu niet hoe te handelen.
Ik heb ook al dynamo laten testen die is gewoon okee , computer en zekeringkast ook laten vervangen en contactslot maar het probleem blijft ongewijzigd komt steeds maar weer voor !!
Heeft iemand hier een antwoord op ?
Repot
al 18 jaar lid
onder de inlaatcollector loopt een kabelbundel (er bevindt zich daar eeen steunijzertje)
daar maakt hij waarschijnlijk contact met de massa !
let op, het is soms moeilijk te zien! (kabelbundel voorzichtig openen, en ev. controleren met een spiegeltje)
mvg hugo
ps: hou ons op de hoogte van het resultaat
hugo c 890 km Reageer
Beste Hugo ,
ik heb inderdaad de stappen doorgenomen die je aangaf , en nu brand het groene lampje van de dashboard wel en de zekering slaat niet meer door dus dat is een goed teken. alleen bij het starten slaat die niet aan en als de zekering eraf gezet word start die wel weer ?! weet zo niet hoe dit nou weer kan.
ps nog bedankt voor het antwoord !
mvg. Robbert
Repot Topicstarter 55 km Reageer
was de kabelbundel aan het doorwrijven op de massa?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
