Honda Civic: Honda civic 1.5 dxi bj 1994 bouwt druk op. help a.u.b
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 dxi
Hallo vandaag had ik een probleem met mijn auto slang raakte kapot en koelvloeistof ging lekker radiateur was leeggelopen. op gegeven moment kwam witte rook van de uitlaat. heb de motor een half uur laten rusten. daarna koelvloeistof gevult in radiateur en expantievat . nu bouwt die druk op en komt er rook van de expantie vat en themparatuur loopt tot einde ... Help wie weet het
hoor het graag alvast bedankt
Mvg Lazo
lazcoste61
4.745 km
al 17 jaar lid
waarschijnlek de koppakking lek
kan het ook aan iets anders liggen? want slangen worden niet hard en koelvloeistof is schoon er zit geen olie erin
lazcoste61 Topicstarter 4.745 km Reageer
hij kan ook de andere kant oplekken dat ie het water en olie door de cilinders zuigd en dan naar de uitlaat vandaar de witte rook mischien
je kan de cilinders laten meeten op druk bij en garage kunnen ze zo zien of die lek is of niet
Voorderest heb ik geen vermogensverlies, auto word gewoon warm en koelvloeistof kookt, bouwt druk op..
Druk opbouwen is niet goed!ik lees dat de temp meter helemaal tegen het einde aan stond ?? heb je hier nog mee doorgereden soms ? of heb je niet meteen gemerkt dat de slang kapot was gegaan..
Er kan ook sprake zijn van lucht in het systeem..vandaar de druk in het systeem en de nog altijd te hoge motortemp..eerst even goed ontluchten en kijken wat hij dan doet.
borrelt hij ook ?
Als je nog een tijdje zonder kvs hebt rond gereden kan de koppakking nu ook kapot zijn.
Gr Stefan
stefan84@ hallo er kwam witte rook van de motorkap ben ik gelijk aan de kant gegaan motor uitgezet en zag dat een slang kapot was gegaan en van daar witte rook uit kwam(van de slang) heb 10 minuten gewacht en ben naar garage gegaan) daar hebben ze de slang vernieuwd en water gevuld en pas daarna bouwde hij druk op en kwam witte rook van de expantievat... volgende ochtend wordt als ik een poosje mee rijd themparatuur stijgt naar boven... garage weet het ook niet zeker onderzoek kost weer geld zeggen ze vragen weer geld en zeggen dat de koppaking waarschijnllijk lek is(te makkelijk gezegt volgens mij) ... maar koelvloeistof is schoon hun weten het eigenlijk ook niet... Raadsel
Lazo
Ik lees dat je 10 min gewacht hebt en naar de garage gegaan bent..ik hoop toch niet dat je zonder koelvloeistof verder gereden hebt ? ( tot aan de garage )
Indien dat wel het geval is,vrees ik dat je koppakking wel degelijk kapot is..
Onderzoek kost ook geld,al gebeurt het dan niet overal even eerlijk,maar je moet ergens beginnen want gissen blijft missen.
dat is mooi pech zonde...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
