probleem met een civic
bij het starten slaat de motor gelijk aan. start onderbreker lampje gaat netjes uit.
na 40 sec valt de motor stil.of bij gas geven slaat deze gelijk uit.
andere brandstof pomp met slang rechtstreeks op injector rail maakt geen verschil.zit een nieuwe ontsteking op.
iemand nog een idee?
als de motor loopt loopt hij mooi op 4cilinders en na 40 gaat hij pruttelen en uit
gr daan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
