Honda Civic 1.5i: honda civic start niet
Bouwjaar: 1992
klant heeft civic met het probleem zodra de auto op temperatuur is en men de auto uitzet en daarna weer start de motor niet aan wil slaan  b.v bij het tanken heb de foutcode uit gelezen deze gaf aan injectors niet goed cq aanstuuring of weerstand en voeding niet goed deze drie punten heb ik door gemeten en was goed als dit goed was moest je de injectors vervangen vermelde men. dit heb ik gedaan zowel de hoofdverstuiver en de hulpverstuiver zonder resultaat want het probleem is nog aanwezig incl storingscode 16  deze auto heeft een 1500 monopoint injectie motor bwj  1992 heeft iemand een idee  ( heb de ecu gereset na reperatie)
antwan490
230 km
al 24 jaar lid
links onder dashboard zit een relais wat voor de voedingsspanning voor al deze genoemde compontenten zorgt. Als ik mij niet vergis is dit het brandstofpomprelais. vervangen en het is over
caddy1492 1.755 km Reageer
bedankt het euvel is verholpen het was inderdaad het relais
antwan490 Topicstarter 230 km Reageer
Het zelfde probleem meegemaakt relais vervangen en opgelost !!
HM 11.175 km Reageer
je kan hem ook opnieuw solderen werk ook
Ik heb het ook bij een Concerto 1.5 van 1994 gehad, relais geopend, de beide zwarte relais ghereinigd en het complete geval weer dichtgesoldeerd, teruggeplaatst en het probleem is verholpen.
hallo wie kan mij helpen ik heb een honda civic bj 92,ik heb een lange reis gemaakt en ineens brand die egine lampje wat moet ik doen
tijdens het rijden was mijn motor ook zo zwaar en hij wil niet meer hard rijden en mijn verwarming blaas koude lucht
wie kan mij helpen
gr sabina
sabi 5 km Reageer
controleer als eerste ofdat je nog voldoende koelwater in je motor hebt zitten. Als dit NIET het geval is, denk ik dat je gisteren je motor om zeep hebt geholpen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
