Honda Civic V-Tec: vermogen in 5e bij civic vtec
Bouwjaar: 1997
honda civic vtec 115 pk bwj 97 50000km
Het vermogen in de 5 e laat te wensen over soms komt i niet boven de 110 uit op normale vlakke wegen houdt i het bij 145 al voor gezien.
Hoe kan dit?, helpt het als ik de electronica laat resetten?
Alvast bedankt
paulis
al 24 jaar lid
Dit 'probleem' heeft vooral te maken met het karakter dat Honda de auto wilde geven: lekker zuinig dus een grote 5e versn.. Laat de ecu resetten en laat de auto min. 10 min. bij warme motor stationar lopen, dan wordt het iac leerprogramma actief. Wellicht dat hij dan iets vlotter wordt. Tevens willen bepaalde delen van de cil.kop nog wel eens vervuilen bij rustige rijstijl. 2 uurtjes sportief rijden en afwisselend snel en rustig optrekken tot max. toerental maakt veel verschil! Zitten de goede bougies erin (ngk zfr5f 11)?
een flesje injektiecleaner in de tank mikken helpt ook en tank vooral geen witte benzine
en trek hem , mits warm af en toe eens lekker door
heb zelf ook een civic v-tec de 5e versnelling is hierbij een overdrive, als je boven die snelheid wilt uitkomen moet je hem verder door trekken in de 3 en de 4 want je v-tec komt pas goed op gang boven de 4000 rpm. als je zorg dat je hoog in toeren zin in de 4, en je gaat dan naar de 5 dan wilt hij bij de 170 nog makkelijk verder.
Waarschijnlijk kan ook een koelwatertemp zender defect zijn. Volgens mij is er een 2de tempzender voor de ecu welke defect kan zijn....
Dit veroorzaakt ook vermogensverlies...
Bugs 45 km Reageer
Een vtec-e is gewoon 'sloom' en heeft geen trekkracht.
Bij normaal rijden loopt dit type motor ook op 12 kleppen,als je wat meer vraagt van de motor gaat hij pas op 16 kleppen lopen.
Lekker zuinig maar geen power
Is de VEi EG model civic niet een vtec-e met 12kleps modus? De VTEC-E vanaf 96 is dacht gewoon een 16V met VTEC op de inlaatzijde. Maar dan met een zeer milde non-vtec nok. Deze leveren 115pk, maar moeten wel serieus op toeren worden gehouden om vooruit te komen...
Beste Paulis.
Zou ik van jou het complete chassisnummer mogen hebben dan kan ik het een en ander voor je uitzoeken, omdat er meerdere v-tec motoren zijn met ander specificaties
GR hondamen
honda-men 2.715 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
