Wij hebben het volgende probleem met een Civic Coupe 1.6i-16V van 1994: na het vervangen van de distributieriem komt de klant met de klacht dat het Check engine lampje soms gaat branden als hij 140 tot 160 km/h gaat rijden. Het lampje gaat alleen weer uit als de motor wordt stilgezet. Na het starten is het lampje ook gewoon weer uit. Ook het verbruik ligt iets hoger (1:9) en vroeger 1:11.
De motor loopt als een zonnetje, en als we niet boven de 140 km komen gaat hij ook niet branden.Misschien heeft iemand ervaring met dit verschijnsel en wellicht dat het vervangen van de distributieriem dit veroorzaakt, ook al is de timing nogmaals gecontroleerd.
En weet iemand hoe er eventueel foutkodes zijn uit te lezen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
anders is er bij de rechter deur stijl een stekker welke men door moet verbinden om de storings codes uit te lezen.
de storings codes staan wel in olyslager als je dit niet hebt mail me maar even dan stuur ik ze
