Honda Civic: Honda Civic start niet meer na afslaan motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goededag,
Mijn Honda Civic is op één of andere manier vrij gevoelig voor afslaan. Op zich niet zo'n ramp, ware het niet dat hij na afslaan regelmatig niet meer wil starten. De startmotor reageert wel, maar klinkt steeds meer alsof de accu leeg is. Dit is vreemd, want het gebeurd ook na lange afstand rijden. Vorig jaar heb ik de accu laten meten bij de garage en bleek er niets mis mee te zijn. Bovendien heb ik normaal gesproken geen problemen met starten, alleen als ik hem per ongeluk heb laten afslaan.
Helemaal vreemd: om hem weer aan de praat te krijgen vraag ik iemand om hem via startkabels aan een andere accu te hangen. Dit werkt dan wel weer! Het lijkt dus toch de accu, maar waarom heb ik er dan alleen maar last van na per ongeluk laten afslaan van de motor?
Ik vind het een vreemd verschijnsel en hoop dat iemand me kan helpen... alvast bedankt!
Hartelijke groet,
Wouter
woutert
al 12 jaar lid
hallo wouter, er is een verschil tussen niet starten en niet willen aanslaan. Bij het eerste gaat de startmotor niet rond en gebeurd er dus echt helemaal niks als je de sleutel omdraaid. Bij het tweede gaat de startmotor rond evenals de motor. Maar de motor slaat simpelweg niet aan.
Ik denk dat bij jou het laatste het geval is, aangezien hij wel start als de motor koud is.. toch?
Of het kan weet ik eerlijk gezegd niet, maar ik zou haast zeggen dat het probleem er tussenin ligt: de startmotor gaat rond, maar de motor niet? Misschien dat de motor (zoals je aangeeft) wel degelijk rond gaat, maar zo komt het op mij niet over.
Je hoort dat de startmotor even zijn best doet, maar ik kan hem niet blijven 'doorstarten', want hij gaat al vrij snel klinken alsof de accu (toch?) leeg is.
En inderdaad, koud wil hij gewoon starten, maar naar mijn idee alleen als ik de motor 'netjes met de sleutel' heb afgezet. Misschien dat ik langer zou moeten wachten totdat de motor daadwerkelijk is afgekoeld, maar als de motor per ongeluk is afgeslagen kan ik hem direct daarna niet weer starten, maar ook een kwartier tot 20 minuten later lukt dat niet. Als ik bijvoorbeeld even een boodschapje doe hoop ik namelijk altijd dat ik hem bij terugkomst alsnog kan starten, maar helaas...
Vind het een vreemd verschijnsel en hoop dat iemand mij kan helpen!
woutert Topicstarter 55 km Reageer
Ok. Klinkt een beetje als een temperatuur sensor probleem. Wat er gebeurt denk ik: Je computer weet de temperatuur niet. Dus denk hij waarschijnlijk dat de motor altijd koud is of warm. Slaat de motor af als hij warm is, zal hij starten in een koud "progamma". Met als gevolg dat hij niet aanslaat. Of net andersom. Soort van altijd de choke erop. (dit merk je ook aan je brandstof verbruik)
Je kunt misschien ook even de bougies nakijken of vervangen, wil ook nog wel eens helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
