Honda Prelude: Honda Prelude startonderbreker probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000cc
Goeiedag,
Ik zit met hetvolgende probleem.
Ik ben 2 keer stil komen te staan in 2 weken tijd met mijn prelude, de auto wilde niet starten. Als de sleutel op het contact staat gaat het groene startonderbrekerlampje eerst branden, hierna knipperen, en daarna krijgt de startmotor geen startsignaal.
In beide gevallen ging het systeem ineens weer werken, het lampje gaat dan uit en de auto start.
Het probleem is met al de sleutels hetzelfde, de sleutels zijn bij de dealer opnieuw ingeleerd.
Ik vermoed zelf de antennering om het contact slot, maar deze is niet los te verkrijgen bij de dealer, het wordt dan een heel nieuw contactslot.
Nu wilde ik weten of er meer mensen waren met deze ervaring, zou het evt nog in de immobilizerunit kunnen zitten? De kans lijkt me klein omdat het probleem zich soms voordoet. De kabels kan ik uitwendig niets aan zien.
Mvg.
Mikey
235 km
Beste Mike,
In deze auto zit geen antennering maar een immobilisator ( Relay)
Controleer je elekriche gedeelte van je kontaktslot eens, deze kontakten kunnen zijn ingebrand.
vr.gr
honda-men
P.s. zie je mail
honda-men 2.715 km Reageer
Bedankt voor je reactie!
Als ik zo kijk naar mijn contactslot zit er aan de voorzijde, dus bij de sleutelingang een zwart ringetje/kastje, deze verlicht ook het slot in het donker, en hier zit een stekker in, deze loopt naar een kastje wat op jouw tekening nr1 is, dus de immobilizer, wat hier tussen zit lijkt op een soort antennekabel.
Ik was bij de dealer en deze kon de ring niet leveren, dat zou een heel contactslot worden, nu heb ik via de onderdelenlijk de immobilizer en contactslot (metring) besteld.
Het electrisch gedeelte heb ik geen problemen mee, hij gaat altijd op contact, alleen worden mijn sleutels soms niet herkent.
Weet jij toevallig, als ik dat kastje vervang, dus nr1 op de foto, of ik dan de sleutels hierop moet inleren? of hoeft dat alleen bij de ECU?
Mvg,
Mike
[url=http://imageshack.us][img]http://img151.imageshack.us/img151/4840/...[/img][/url]
Mikey Topicstarter 235 km Reageer
Beste Mike,
Waarschijnlijk moet je je sleutels bekend maken aan je andere immobilisator omdat deze uit een andere auto komt.
VRaag dit bij de dealer waarschijnlijk moet dit met de computer gebeuren
gr.
honda=men
Ik heb vandaag de ring om het contactslot vervangen, tot nu toe geen enkele maal geweigerd. Maar ik wacht het nog af, want hij heeft het langer gedaan zonder problemen.
Ik hoop dat ik nu een probleemloos startende prelude heb.
Beste Mike,
Goed gedaan proficiat, ik hoop dat je problemen over zijn.
gr honda-men
Helaas, vandaag weer problemen.
Ik heb de immobilizer ook, ik zal deze maandag laten inleren bij de dealer...kan dit trouwens zonder de rooie sleutel?
Ik heb 3 sleutels, maar geen rooie.
Mvg
Beste Mike,
Bij deze auto zit geen rode sleutel.
2 sleutels en 1 garagesleutel
Deze sleutels moeten worden ingeleerd bij de dealer
vr. gr.
honda-men
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
