hallo weet iemand raad met dit probleem mijn civic loopt heel hoog stationair ong 1500 toeren dan tik ik 1 keer het gas aan snel dan valt hij hij terug en dan loop hij soms goed maar zonder het gas aan te raken blijft hij hoog lopen. Ik heb al achter op het gasklephuis een boortje van 1 mm door heen gehaald, geprobeerd met andere injectoren maar hij blijft het doen. heb hem uitgelezen maar het motorlampje blijft constant branden geen code
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kan je eacv klep eens goed reinigen (zie je mail)
Je hebt op het gasklephuis ook al met een 1 mm boortje er doorheen gehaald, oké, maar vervang ook de vacuumslang welke hier aan vast zit er zit waarschijnlijk een klepje in welke je niet kan zien en deze verstopt kan zitten
Controleer ook eens of je geen lekke inlaatspruitstuk pakking hebt
Ik hoor het graag
Vr.Gr
honda-men
