Honda Civic: ECU kapot?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5i
hallo mijn toerental doet raar nu heb ik hem uitgeleze en blijft hij contineu branden is me ecu kapot dan?
Molina
560 km
al 18 jaar lid
haal eens een half uur de massa van je accu af, dan is de gereset. en kijk dan eens wat of die nog aangeeft.
Heb ik gedaan als ik hem weer uit ga lezen brand hij weer constand het motor lampje
Molina Topicstarter 560 km Reageer
laat m eens uitlezen
dan weet je meer dan nu met gissen
ik ben zelf monteur maar heb hem wel vaker uitgezlezen met een knippercode maar nu blijft hij constant branden dus kan hij niet worden uitgelezen. weet iemand wat ik nog kan doen of dat mijn ECU overleden is
zit er niet een draad los of tegen massa
kijk ook eens of de snelheid sensor draad op de bak nog vast zit/heel is
kan geen draad vinden die los zit en de snelheidsmeter ziet er goed uit en geen ook nooit problemen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
