afgelopen dinsdag, stond ik (zoals zovelen) savonds om 10 uur op de a15 in de file, ik had verlichting aan en mijn muziek redelijk hard nu was dit het probleem niet, maar na een paar keer met lage stoeren optrekken en een tijdje stilstaan, sloeg de motor opeens af.
ik dacht nou dat kan gebeuren, dus ik probeerde hem op nieuw te starten, en nog een paar keer.
toen heb ik als de bliksem de auto aan de kant geduwt, en even de motorkap open gedaan om te kijken of ik toevallig iets geks zag.
dit was niet het geval, en ik probeerde de motor nog 1 keer te starten, en tot mijn grote verbazing lukte dit meteen, zonder extra gas te geven of ook maar iets speciaals te doen.
ik heb verder mijn weg veilig kunnen vervolgen, maar het viel mij wel op dat mijn digitale klokje gereset was.
nu had ik gistere avond zelfde plaats en tijd precies het zelfde, weer file en weer de motor afslaan, en na een paar keer proberen op nieuw te starten, en kleine 30 seconden wachten en hij liep weer als een zonnetje.
ik heb voor de rest geen enkele problemen met mijn auto starten bij koude, en warme motor is normaal geen probleem, bij koude motor draait hij eerst netjes 1500 toeren, maar met warme motor zag ik dat variëren tussen onder de 500 en 800/900
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met mijn probleem want dit is bijzonder irritant.
alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Zet je dan alles uit en je wacht even komt de accu weer iets bij en kun je weer starten. Als tijdens het starten de startmotor wel goed rond ging gaat het vorige natuurlijk niet op. Dan is er iets anders mis.
Hans
