Honda Civic: Immobilizer probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: VTEC-E
we hebben hier een honda civic staan die gebracht is door de wegenwacht,als je de auto wilt starten klikt het startelais op het ritme van het tikken van het immobilizerkastje,als je de starmotor direct op de plus zet start hij goed de ecu wordt ook niet vrijgegeven al een nieuwe leesspoel om het contactslot gemonteerd en sleutels ingelezen. hoort het immobilizer kastje zachtjes te tikken als het contact uit staat? imobilizer unit? of Ecu? Wie o Wie ? bedankt bertus
bertuslada
2.275 km
heb je ontsteking? als je geen ontsteking hebt probeer eens het volgende : handschoenkastje openen- aan de linkerkant tegen de chauffage zit een zwarte knop -druk die eens in ( dit is een veiligheidsknop) die durft nogal eens uitspringen.
mvg hugo
hugo c 890 km Reageer
Hugo bedankt voor de tip zal het proberen uitslag volgt bertus
bertuslada Topicstarter 2.275 km Reageer
knop ingedrukt maar het hielp niet groet bertus
hallo bertus,
heb je ontsteking of niet?
als je start begint er dan geen groen lichtje (met een sleuteltje erin) te pinken?
mvg hugo
er zit geen groen lichtje in het dashboard heb wel ontsteking maar pulserend op het ritme van het tikken van het kastje van de immobilizer unit. de klant heeft s ochtends met de auto gereden s middags kreeg hij het probleem
ga het proberen met een kastje en sleutels van de sloop uitslag volgt
slotenset en immobilizerkastje vervangen probleem opgelost
met het monteren van de spullen begon het sleutellampje te branden de klant zei dat het lampje nooit gebrand heeft . Hugo bedankt voor de hulp en meedenken groet bertus
[quote=bertuslada]met het monteren van de spullen begon het sleutellampje te branden de klant zei dat het lampje nooit gebrand heeft . Hugo bedankt voor de hulp en meedenken groet bertus[/quote]
graag gedaan ,spijtig dat het schema niet duidelijk genoeg was.
mvg hugo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
