Honda Civic: bijvullen koppelingsvloeistof
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De vloeistof van koppelingsreservoir moet bijgevuld worden. Op de deksel staat Dot 3 of Dot 4.
Ik ben in het bezit van een nieuwe flacon Dot 4.
Mijn vraag is kan er gewoon Dot 4 bijgevuld worden. (ik weet niet wat er nu in zit)
mvg Paul
Paul8514
465 km
Dot 4(bij)vullen Dot3 Gaat Niedot 3 Bijvullen Met Dot 4 Gaat Wel
Hoee Oud Is De Vloeistof?
Moet Ellke 2/a3 Jaar Ververst Worden
De auto is vorig jaar gekocht, geen idee hoe oud de vloeistof is.
Kan het kwaad als er wel Dot 4 bij gevuld is.
Wat is eingelijk het verschil tussen Dot 3 en Dot 4.
Paul8514 Topicstarter 465 km Reageer
Jerry ik heb de koppelingsvloeistof vervangen.
met name het kookpunt en de weerstand tegen oxidatie van delen is anders
dot 4 heeft een hoger kookpunt en verbeterde eigenschappen,maar dan moet je bijna chemicus zijn om dit allemaal uit te leggen
het grootste verschil tussen DOT-3 en DOT-4 is het natte kookpunt van de beide produkten. DOT-3 heeft een nat kookpunt van 160°C. en DOT-4 200°C. door de toevoeging van een uitgebreid dope pakket is DOT-4 veel agressiever dan DOT-3 en daarom niet altijd zomaar te gebruiken.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Voor mijn beeldvorming, dus in de praktijk kan je DOT 4 altijd bijvullen bij DOT 3 maar andersom is dit niet raadzaam.
Ik neem aan dat tegenwoordig in de auto- industrie veelal gebruik wordt gemaakt van DOT 4. of hangt e.e.a. van merk af.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
