Honda Civic: civic vti b16a2 start niet meer hoor de pomp niet lopen en vonkt
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: b16a2 vti
heb smorgens nog gereden daar na een uur laten staan of 2 uur daarna wou hij niet meer aanslaan
motor draait gewoon rond de brandstof pomp hoor ik niet lopen en hij heeft ook geen vonk
heb al 2 andere ontstekinge geprobeert zonder resultaat
weet je wat dit kan zijn laat aub eff iets weten groetjes sun
airbrush
heb je al geprobeerd met een andere pomprelais?
hugo c 890 km Reageer
als pomp niet loopt door defect relais moet ie wel vonke
als nie vonkt toch iet met ontsteking
draad breuk
slechte stekker verbinding???
Hmm Startonderbreker/Alarm ????
br0ns 4.970 km Reageer
[quote=CARS&MOTORS]als pomp niet loopt door defect relais moet ie wel vonke
draad breuk
slechte stekker verbinding???[/quote]
als je pomprelais defect is heb je ook geen vonk !
probeer toch maar eens met een nieuw (of een goed) pomprelais
mvg hugo
[quote=hugo c][quote=CARS&MOTORS]als pomp niet loopt door defect relais moet ie wel vonke
draad breuk
mvg hugo[/quote]
volgens mij werkt t anders om
geen vonk dan ook geen brandstof
anders blijf je brandstof inspuiten zonder ontsteking en loopt alles vl
als je 2 andere ontstekingen geprobeerd hebt , wat waren dat dan ? complete stroomverdelers ? de onstekingsmodule? de bobijn?
[quote=CARS&MOTORS][quote=hugo c][quote=CARS&MOTORS]als pomp niet loopt door defect relais moet ie wel vonke
draad breuk
mvg hugo[/quote]
anders blijf je brandstof inspuiten zonder ontsteking en loopt alles vl[/quote]
En volgens mij werkt het zo: na op contact loopt brandstofpomp even en stopt als er niet gestart wordt. Pas als bdp sensor signalen geeft (bij starten) stuurt ecu bobine aan (dus vonk) en stuurt ecu brandstofpomp weer aan (via relais).
Het kan inderdaad wel zo zijn dat als pomp geen spanning krijgt er toch wel vonk is. Hangt sterk van ontwerp af.
Luister daarom ook of je de pomp even hoort lopen na op contact.
Indien je niets hoort is relais waarschijnlijk defect of spanning hier naar toe (zekering).
Misschien brandstofhoofdrelais. Voorziet pomp en ecu van spanning. Ecu geen spanning, dan ook geen vonk....
Bugs 45 km Reageer
al opgelost?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
