Dag iedereen,
Ik heb een '98 honda civic aerodeck met AG LPG G3 systeem gekocht (in ieder geval de verdamper is duidelijk van AG, dus ik neem aan de rest ook). Slechts enkele weken terug, dus veel achtergrondinformatie heb ik verder niet, behalve dat er 300.000 km op de klok staat.
De auto heeft afgelopen weekend een beurt gehad, kleppen zijn gesteld, bougies vervangen etc. Op benzine loopt ie perfect, op gas helaas niet:
- bij warme motor loopt ie slecht stationair, schommelen tussen 300-1500 rpm, soms slaat ie af
- starten bij warme motor gaat erg slecht (niet als ik op benzine rijdt en ook niet bij koude motor!)
- soms houdt hij in en/of slaat hij af tijdens het rijden (gebeurd vaker bij lange ritten, als alles goed warm is, maar onder verschillende omstandigheden. Even heen en weer schakelen tussen gas en benzine zorgt er vaak voor dat ik toch op gas verder kan rijden)
- hij stinkt vaak naar gas, vooral bij starten met warme motor
- hij verbruikt veel gas ondanks rustige rijstijl, circa 1 op 8 (benzineverbruik weet ik niet)
Ik verdenk de verdamper, dus deze ga ik maar eens open schroeven en een revisiesetje erin knallen. Ik las ook ergens iets over een stappenmotor (in de gasleiding voor de verdamper?), maar die zit er niet in deze auto (of ik heb op de verkeerde plek gezocht).
Waar zou die stappenmotor moeten zitten?
Heeft het zin om het systeem naar een specialist te brengen voor inleren? Of eerst de verdamper doen?
Weet iemand een goeie, behulpzame, meedenkende (AG) specialist? Ik woon in Arnhem.
En tenslotte: zou het probleem ook nog ergens anders kunnen zitten? Tips zijn welkom. Ik check liever alles voordat ik er geld in ga steken :)
Bedankt alvast!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Een beetje goed uitgeruste lpg specialist kan je daar prima mee helpen.
Helaas ben ik in jouw regio niet bekend met lpg specialisten.
