Honda Civic: klokje reset zichzelf
Bouwjaar: 1994
Ik heb sinds kort een Civic coupé 1.5i LS uit 1994.
Een probleempje is dat het klokje steeds bij 1:00 uur begint wanneer ik de sleutel uit het contact haal.
Nou lijkt mij de bedoeling van de klokje dat hij de tijd aangeeft, en niet hoeveel tijd ik gereden heb.
Wie weet een oplossing?
Gerben van der Werf
385 km
waarschijnlijk een zekering kapot, of in iedergeval geen constante voeding op het klokje!
Jack T 4.635 km Reageer
Beste Jack,
dank voor je reactie.
Aan de zekering ligt het niet, anders zou het remlicht ook niet werken. Die zitten samen op één zekering.
Hoe en waar kan ik controleren of de voeding constant is?
Gerben van der Werf Topicstarter 385 km Reageer
achterop de klok meten of de voeding wegvalt bij uitzetten van het contact. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Gerben
Is er onlangs iets met de audio geknoeid in de auto? Ik bedoel dus of er een vertsterker of een andere radio in is gekomen in de auto. Ik heb namelijk hetzelfde probleem ook gehad. Had de auto van een nieuwe installatie voorzien en toen viel het klokje weg. Steeds als ik de sleutel in contact deed kwam het klokje terug inderdaad op 1:00 uur. Ik naderhand alles nagekeken bij de audio en ook wat jack zei bij de zekering kast, niets aan de hand. Alles was goed aangesloten. Plus op plus geheugen van de audio op de constante voeding etc..... Daarna deed het klokje gewoon weer als vanouds. Dus mijn sugestie is: kijk eens bij de audiosysteem van de auto misschien dat het ook daar aan ligt (was bij mijn honda in ieder geval wel zo: civic sedan 1.5 16V sedan)
Groeten,
Gerard.
Beste Gerard,
Ik heb het idee dat jij de oplossing hebt. Alleen, ik kan je niet volgen.
De audio is uit de auto gehaald voordat ik hem kocht. Achterin lag een grote woofer, die heb ik me bekabeling en al eruit gehaald. Was overigens nergens aangesloten.
Ik heb een andere radio aangesloten, maar die reageert niet. Ik heb de twee blokjes aangesloten en de antenne, maar er gebeurt niets!
Je schrijft: Plus op plus geheugen van de audio op de constante voeding etc.....
Wat bedoel je hier precies mee?
Welke stappen kan ik volgen om èn het klokje, èn de radio te laten werken?
Graag in Jip-en-Janneke taal.
Alvast bedankt,
Gerben
Er zal wel iets fout zitten in de bedrading na het demonteren van de audio.
Meten = Weten,dus aan de slag met een spanningzoeker.
Je kan ook gewoon ergens anders een constante spanning weghalen en op je radio en klokje aansluiten.
Lijkt mij niet het moeilijkste electro-probleem
Grtnn
Jip en Janneke
hallo
ik weet niet of je het probleem al hebt opgelost maar ik heb zelf ook zoiets gehad en toen was de backup zekering in de motorruimte stuk controleer deze eens
Beste Martijn,
jij bent mijn held. Het was inderdaad de backup zekering.
Het probleem is opgelost.
Bedankt,
Gerben
Beste Gerben, je bent wel bij de tijd?
gr. Jack
Beste Jack,
ik ben zeker bij de tijd. En de radio onthoudt nu ook de zenders.
Jij bent ook mijn held hoor; jij schreef als eerste over de zekeringen.
Toen heb ik de zekeringen ook gecontroleerd, maar niet de serie onder de motorkap.
Ere wie ere toekomt.
Groet,
Gerben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
