Ik heb geen knipperlichtfunctie in de stekkerdoos voor de caravan. Bij de caravan ligt het probleem niet. In de stekkerdoos ook niet. Dit is reeds gecontroleerd.
Het schijnt, dat er wel stroom loopt van de accu naar het knipperlichtrelais maar geen stroom van hieruit naar de stekkerdoos. Volgens de garage zit er achter
in de auto ergens achter de bekleding dit relais. Maar waar precies? De bekleding is hard plastic en moeilijk te verwijderen.
Ik zou het toch moeten horen tikken. Helaas. Gaarne een reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
vanaf de accu (mist de kabel origineel is) loopt er een stroomdraad naar het relais die idd de knipperlichten aansturen
kijk of de zekering bij de accu ( zit meestal in grijs tape ) heel is zo ja zit het in de module en die zit volgens mij links achter gemonteerd.
suc6
