Honda CR-V: koppeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B20Z1, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 108
Koppeling ontluchten
NienkeJimmy
60 km
al 13 jaar lid
Als het nodig is , doen zou ik zeggen ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Hoe doe je dit ???
NienkeJimmy Topicstarter 60 km Reageer
Ah dat is de vraag .
Dit kan door het potje te vullen , de ontluchtingsnippel los te draaien bij de bakcilinder , even wachten tot de olie begint door te lopen , nippel dicht , pedaal op druk pompen voor zover mogelijk , pedaal ingedrukt houden en nippel los draaien , als het goed is komt er lucht uit , nippel dicht , weer pompen enz.
Je kunt ook een vacuum ontluchter kopen voor een paar tientjes , maar dan heb je een compressor nodig .
Dankjewel. De auto koppelt niet als de motor warm is . Ga kijken of er lucht in zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
