Ik heb een koppelings probleem met mijn Accord, Het klinkt het zelfde als dit probleem: https://problemcar.nl/topic/honda/raar-k....
Bij mij gaat het precies het zelfde, na een poosje file rijden in de eerste versnelling (zonder uit de eerste versnelling te schakelen, dus alleen in de 1 en dan koppelen, paar meter rijden, ontkoppelen, enz) is de vrije slag uit het koppelings pedaal nagenoeg verdwenen. Normaal is de vrije slag ongeveer de halve slag die het pedaal maakt, maar als het probleem optreedt grijpt de koppeling al aan (slippend) als ik het pedaal ca 1 cm op laat komen. In bovenstaande link wordt als oplossing het zuigertje onder het pedaal genoemd, maar volgens mij kan dit in mijn geval niet, want de koppeling pakt slippend als het probleem optreed en pas echt op het normale punt. Als er koppelings druk weg valt zou naar mijn inziens het aangrijpingspunt gewoon verschuiven en geen slippende koppeling optreden. De dealer kan niets vinden (al hebben ze alleen nog maar naar de hydraulische overbrenging gekeken, een keer of 5 onderhand), maar het is een garantie gevalletje, dus ik zou graag een oplossing weten, het probleem speelt al een jaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
