Honda crx del sol: lamda sonde
Bouwjaar: 1993
hallo mensen, eerst de beste wensen!! ik heb een probleem met de lambda sonde de stekker die van de motor af zou moeten komen is weg de draden zitten er maar een beetje provisorisch in gestoken met aparte stekkers en er zit ook een draad( denk van het verwarmings element) los!! (allemaal te danken aan een beunhaas van een vorige eigenaar) heeft er iemand voor mij een aansluitschema van dit, ik kan het nergens vinden. oook niet in het chilton boek! en zo ja weet ook iemand waar ik zo'n stekker kan halen!! die dingen schijnen ook wereld vreemd te zijn?1? gr
mackdaddy
heb alles opgelost. anderstekkertje gehaald en aangesoldeert zoals het hoort, schema toch in chilton! heb alleen nog een probleem ontdekt. tweede cil. loopt nie mee. vermoedt kleppen verbrandt. binnenkort kop eraf en ff kijken. zal wel prijzig worden. o ja heb er ondertussen ook een openlucht filter opzitten gr
mackdaddy Topicstarter 55 km Reageer
als je het laat maken neem van mij aan om de 40.000km je kleppen laten stellen moet bij een honda veel suc6 ik denk dat het rond de 500 euro tot 1000 euro zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
