Honda Crx: blok raar geluid
Bouwjaar: 1991
Ik rij een honda crx bj eind 91 km 143.000
als ik in mijn auto rijd hoor ik een schaafend raar geluid?
de binnewerk van mijn bak heb ik helemaal vernieuwd en ik heb ook gelijk nieuwe drukgroep + koppelingset er op gezet dus hele versnellings gedeelte is nieuw !!!
Maar de raarste is als ik rijd hoor ik een schaafend raar geluid maar als ik mijn gas loslaad is het weg en als ik gas geef hoor je het weer en als ik mijn koppeling in trap hoor je het ook niet meer ----raar----raar----raar
Wie kan mij helpen
groetjes petrus
crxgek
185 km
Hoor je geluid alleen als de auto rijdt, of ook als je stil staat en je geeft gas?
had ie het geluid ook al voordat je de bak erachter weg gehad had?
Arnold684 2.990 km Reageer
het zit echt nog in je versnellingsbak heb je ech alle lagers vervangen???
chris1636 155 km Reageer
Koppelingslager ook vernieuwd?
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Ja ik heb alles vervangen alles is nieuw !!!
crxgek Topicstarter 185 km Reageer
Hallo, Ik heb ook een honda crx en ik heb hetzelvde alleen bij mij is het precies andersom. Als ik gas geef hoor ik het niet en als ik afrem op de motor in zijn 1ste en 2de versnelling hoor ik ook een schaafend geluid. En de snelheid ligt tussen de 15 en 50 km. Wie kan mij hier mee helpen.
Groeten Paul
Kan een aantal oorzaken hebben
Hoor je het geluid ook als je hem in de vrij laat uitrollen, dan kunnen het de wiellagers of bijvoorbeelde de homokineten zijn.
Nee dan hoor je het niet, het is puur op het afremmen op de motor het ergst in zijn 1 en 2de versnelling in de andere versnellingen hoor je het nauwelijks. Nee het zijn geen wiellagers en geen homokineten in verwacht eerder iets uit de bak of het lager achter het vliegwiel.
Groeten Paul
Ja dan zit het inderdaad in de koppeling of in de bak
Heb je wel voldoende olie in de bak
Kijk eens op
http://www.decrxgarage.nl/index.htm?/Pag...
Ja hij lekt wel wat. Maar die bout om bij te vullen is dol. Dus die moet ik er een keer uitbikken denk ik.
Maar ik zal eerst eens even die bout proberen los te krijgen en bij te vullen als er bij moet. Je hoort het nog wel.
Groeten Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
