Honda Civic: lampje srs
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 vtec-e
heb tijdens het vervangen van de kachelweestand voor de ventilatorstanden (dank voor de oplossing op dit forum) achter het dashboardkastje de stekker van de rechter airbag (bijrijder) ontkoppeld (niet slim). Nu blijft het lampje van de srs op het dashboard permanent branden. Is dit een kwestie van resetten of heb ik iets ergs gedaan?
dijkstrb
al 18 jaar lid
nee bert niks ergs je moet de airbag alleen laten uitlezen en de storing laten wissen en dan is het weer voor elkaar hoor.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Je kan dat lampje ook zelf resetten,of je moet graag geld naar de dealer willen brengen.
Zoek de srs stekker (met 2 grijze draden)
Deze verbind je met elkaar en dan deze volgorde aanhouden:
[b]Procedure[/b]
1: Sleutel in contact, contact uit
2: Uiteindes verbinden > contact aan
3: Lampje gaat aan en na ca. 6 uit > uiteindes verbreken
4: Lampje gaat weer aan > uiteindes verbinden
5: Lampje gaat weer uit > uiteindes verbreken
6: let op het lampje nu moet het twee keer knipperen om aan te geven dat het SRS-systeem gereset is.
7: Draai het contact uit en wacht 10 seconden.
8: Haal de draden weg, klaar .
Opm. het verbinden en verbreken van de uiteindes moet steeds binnen 4 sec. gebeuren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
