Honda jazz: lege accu
Bouwjaar: 2004
deze auto heeft steeds een spontaan lege accu.
de accu is bij de dealer al een paar (3) keer vervangen maar dit helpt natuurlijk niet. Bij de laatste keer dat de accu leeg was, had ik ca 25 km gereden. Na 4 uur was de batterij leeg en bleek weer kapot te zijn .zijn deze accu's zo slecht of is hier iets anders mis
dirk2274
150 km
Dirk,
Er kan ook een storing in de dynamo zitten waardoor de accu steeds leeg loopt.
De garage moet eens goed met een scoop de dynamo doormeten,het zou kunnen dat er een diode kapot is.
Dan loopt de accu leeg via de dynamo.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Kan het niet zijn dat er een relais blijft hangen want bij een honda wil het hoofdrelais nog wel een stuk gaan,of dat er klandestiene verbruikers blijven aan staan radio,kofferverlichting noem maar wat
Trek de minpool los en zet er een amperemeter tussen. Zet je raam open met de deuren dicht en alle gebruikers uit. Wordt je accu leeggetrokken dan moet je dat zien op je amperemeter. Nu kun je 1 voor 1 zekeringen eruit gaat trekken en kijken waar de verbruiker zit. Vindt je nog niks dan moet je de aansluiting op de dynamo lostrekken om te kijken of dat de boosdoener is enz.
joba 1.275 km Reageer
sorry een tijdje weg geweest maar hij heeft geen last meer gehad van een lege accu.er is geen lekstroom gemeten blijkbaar toch met een paar slechte accu,s te maken gehad mocht het zich weer voor doen gaan we weer verder zoeken
dirk2274 Topicstarter 150 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
