Lekkage - lekke slang of filter - of fout in de motor.
Ruik je rbandstof? En zo ja, waar?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral lambda sonde.
als je veel korte ritten rijdt gaat er veel roetaanslag in het uitlaat systeem en lambasonde zitten
1. maak de lambasonde eerst even schoon
2. kijk of de uitlaat systeem gas dicht is [voor de kat]
3. ga een keer een goed eind rijden en als het kan even goed in zijn toeren trekken zodat de uitlaat schoonbrand
als dit niet helpt zal waarschijnelijk de lambasonde niet meer 100% zijn
