Honda Civic: Amerikaanse civic uit 94 start niet en onregelmatig toerental
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Hallo allemaal,
ik heb sind 5 maanden een honda civic coupe .
er zit een 1.6 VTI V-TEC motor in al ben ik daar niet 100% zeker van omdat om de papieren een 1.5 staat, maargoed.
de auto heeft in het begin al problemen gehad met de ontsteking , het begon na 2 weken toen de auto stationair raar begon te doen en begon te ''zagen'' schommelen tussen onder de 1000 en boven de 3000 toeren als de auto stationair loopt.
2 dagen later viel de auto stil en begonnen daarvoor ook de snelheids meters te schommelen tussen de 60 en de 120
toen is de ontsteking vervangen en liep de auto weer.
maar het stationaire lopen is nog steeds niet verholpen.
nu had ik de auto laatst aanstaan 3 maanden later en was het weg , als de auto koud was liep hij tussen de 3000 en 3500 toeren maar na een tijdje zakte het naar 1500/1000 toeren als je stilstond bij het stoplicht.
nu wou ik vanochtend de auto starten maar weer de ontsteking kapot...kan het zijn dat die ontsteking gewoon door toeval weer kapot is?
of is er een ander defect dat er voor zorgt dat mijn gloednieuwe ontsteking van 500 euro na 3 maanden al naar de klote is.
gisteren was de ontsteking wel verschoven , ik zag dat er 2 boutjes missen van de 3.... toen de auto niet wou starten heb ik de weer goedgedraaid maar nu is het helemaal afgelopen, de ontsteking zit vast , maar doet helemaal niks meer geen vonk niks.
dus de 2 vragen zijn: waarom loopt de autp stationair bagger.
en is er eeen groter probleem dan een kapotte ontsteking want ik had net een nieuwe die nu alweer kapot is na 3 maanden
groetjes!
Woutertje91
175 km
al 15 jaar lid
Gelieve hou het bij 1 Topic.
Hou het voor de mensen die u eerder hebben voorzien van informatie goed overzichterlijk.
Dit bevorderd doorgaand een snelle oplossing.
U kunt door posten in het al bestaande nog actuele Topic.
https://problemcar.nl/topic/honda/amerik...
Dit nieuwe Topic komt hiermee te vervallen.
Moderator Problemcar.
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
