Honda Prelude: module centrale vergrendeling
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.
bij het versteken van een andere deur (links)
wil de motor niet meer starten.de module van de centrale vergrendeling is eruitgeweest en opnieuw ingestoken.en sindsdien kan ik demareren maar slaat niet aan.
iemand dit al meegemaakt.moet deze opnieuw via een pc opnieuw gereset worden.
groeten kurt
tunerke
80 km
al 13 jaar lid
Stond de auto op contact toen je de module los nam, of toen je hem weer aansloot ?
Geen zekering defect ?
Neem anders de accu eens los en wacht een 30 minuten en sluit hem dan weer aan.
Stekker zit er wel goed in, systeem maakt onderdeel uit van je startonderbreker.
kaleido 1 158.955 km Reageer
ja die stond onder stroom bij uithalen en insteken.zal nu nog eerst mijn baterij loskoppelen en morgen ochtend eens opnieuw proberen .
had hem al eens losgedaan en direct weer aangesloten maar zal mischien te korte duur geweest zijn.
alvast bedankt voor de tip.
het is er 1 die ik gekocht heb om volledig opieuw in zeer goede opgezette staat te zetten en opnieuw te spuiten maar deze tegenslagen zijn zeker niet leuk.
mvg kurt
tunerke Topicstarter 80 km Reageer
aja denk niet dat er een zekering kapot is daar de deurvergrendeling perfect werkt.
mvg kurt
zo baterij is volledig ontkoppeld en zal morgen eens laten weten of het gelukt is.mvg kurt
zit er soms een batterijtje in de module die moet aflopen of zo?
heel de nacht de baterij afgelegen en wil nu nog niet starten.
straks eens naar de garage gaan en eens horen.
dat helpt dus ook niet.
4 nieuwe bougies gestoken en nog niks.
nu eens gekeken naar de ontsteking op de bougies en op alle 4 niks.dus geen ontsteking.wel benzine want ze worden nat de bougies.
rarara wat is het toch.
eerst goed starten zonder problemen en dag op dag niks meer.demareren wel maar niet aanslaan.
?????????????? help.
gr kurt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
