Geen ruitenwisser relais , waar heb je dat gehoord ?
Relais zit of in de zekeringen / relais kast onder je motorkap (op de veerpoot toren bijrijders kant)
of onder je dashbord bestuurders kant , achter het paneel onder de stuurkolom .
Dat de ruitenwissers niet meer stoppen kan veroorzaakt worden door een defect relais als ook door een defecte stuur kolom schakelaar .
Dealer gebeld, deze herkende het probleem en zei dat er geen relais is.
Onder de motorkap zie ik geen wisserrelais in de zekering/relaiskast.
Onder het dashboard zitten diverse relais, welke is het?
Ik heb helaas te weinig info ter beschikking om Precies aan te kunnen geven waar dit Relais gemonteerd zit .
(Het lijkt mij sterk dat bij een Prelude uit `93 deze functie geïntegreerd zit in èèn of andere besturing module)
Meet eens op de (toevoer) stekker van de ruiten wisser motor of je een goede massa hebt en op welke contact(en) hij spanning krijgt
(stekker los , auto op contact , stuurkolom schakelaar in de stand uit ).
Als je op 2 contacten (v/d stekker) spanning meet , zit het probleem niet in de wisser motor zelf , maar in de aansturing
(stuurkolom schakelaar en/of Relais ).
Ik heb het relais inmiddels gevonden. Die zit onder de motorkap vlak voor de wisser motor. Ik hoorde hem klapperen dus dat was gemakkelijk.
Ik ga vanavond de stekker los halen en controleren.
Bedankt voor je hulp.
Je hoort wel weer van mij.
aangezien het relais blijft tikken ook als de wisser motor los gekoppeld is , kun je in ieder geval uitsluiten dat de wisser motor defect is .
Relais blijft dus bekrachtigd , dit kan veroorzaakt worden door interne sluiting (ingebrande contacten) in het relais of in de relais houder ,
Als mede ook door een defecte / vervuilde wisser schakelaar (stuur kolom schakelaar) .
Je zou 2 dingen kunnen doen , als eerste de wisser schakelaar (stuurkolom schakelaar) intern schoon maken (soms helpt dat)
en als dat geen positief effect heeft het relais vervangen .
Mochten beide opties niet baten , dan stuurkolom schakelaar vervangen .
